Sensor testen (Elektronik)
» Die direkten Messungen laufen ja auch schon an einem ersten Gerät von mir,
» bei dem man den Abstand auf 0,005mm Genauigkeit eistellen kann. Jetzt gehts
Wenn das kein Kommafehler ist, werde ich neidisch...
» aber um nen Langzeittest.
» Das Besondere daran ist, das eben ein einziger Ausetzer des Signals
» erkannt werden soll, auch wenn das Dingens meinetwegen 2 Monate mit 5000
» rpm* 200Zähne =9hoch10 Signale erzeugt.
» Ich weiß, das ist mehr als die vorher genannten 10kHz.
» Jetzt fehlts nur noch an ner schaltung, die dieses erkennt.
Ich habe noch mal darüber nachgedacht, welche Ursachen es
für eine Fehlschaltung geben könnte:
1.) Fehler oder Toleranzen in der Mechanik bzw. im Aufbau
2.) Elektromagnetische Störungen von ausserhalb
3.) Fehler in der Sensorelektronik.
Alle Ursachen treffen genauso auch auf eine Auswerteelektronik
zu.
Damit eine Auswerteelektronik statistisch gesehen
zuverlässiger wird als ein Sensor, muss sie mindestens
2mal auf unterschiediche Art aufgebaut werden, um
"common cause"-Fehler zu vermeiden. Es gibt also keine
einfache Lösung "mit ein paar Logik-ICs".
Du hast also eine Menge Arbeit vor dir, viel Glück!
