Breite einer Leiterbahn (Elektronik)
» » Grundsätzlich stimme ich dir zu; wenn da nicht ein dummes Phänomen
» » mitspielen würde:
» » eines davon - die Miller Kapaziät.
» » Dieser Parasit ist überall drinnen.
» » Somit sollten auch bei einem Verstärker HF-Betrachtungen mit
» einfließen.
» Da hast du natürlich Recht...
» Aber ich wollte nicht zu sehr ins Detail, nur eine Faustregel erklären.
» » » Alles darüber (HF, VHF, Ultra-HF), also oberer kHZ -Bereich, MHz, GHz
» » etc.
» » » spielen andere Faktoren eine immer größere Rolle je höher die
» Frequenz.
» » » Da kommt u.a. der Skin-Effekt zum tragen. Es ist dann
» Auch da hast du Recht, jedoch wird das für Leistungsbetrachtungen
» wahrscheinlich erst in höheren Frequenzbereichen wichtig....
» » In dem Moment, wenn Frequenzen mit dabei sind, entsteht eine seitliche
» » Auslenkung im Leiter
» » - d. Skineffekt beginnt bereits bei ein paar Hz sichtbar zu werden.
» » Davon sprach ich noch nicht - weil wäre schon komplexer
» So komplex auch wieder nicht, aber im Detail dann schon...:
» Der Skineffekt besagt, daß sich Wechselstrom mit zunehmender Frequenz
» immer weiter zu der Außenhaut des Leiters "verzieht", sodaß sogar bei
» Netzfrequenz es schon besser ist, sich einer Litze (d.h. vieler einzelner
» Drähte) zu bedienen, um eine effiziente Stromleitung zu gewährleisten...
» Da das aber auf Leiterplatten schlecht möglich ist muß der Effekt
» entsprechend bei der Leiterbahnauslegung berücksichtigt werden. Keine
» einfache Materie....
» Gruß,
» Wolfgang
Wenn da nicht überall ach diese Details mit Wider- und oder Zusprüche
gepackt in einer Faustregel richtungsweisend hintereinander aus
dem Mund geschoben und ohne Zwischenrede vom Vis-a-Vis mit FIFO aufgenommen
und entsprehend passend verstanden und augenrollend aus seinem
Mund wieder FIFO rausgeschoben widergegeben werden! ![]()
Keine einfache Materie!! In der Tat!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
