Schaltung mit XR2206 und 10watt (Schaltungstechnik)
» » Mir scheint, Du verstehst
» » noch gar nicht wie ein Opamp funktioniert. Richtig?
» richtig!
» meine elektronik kenntnisse beschränken sich auf das was man mal in der
» schule gelernt hat (hier ein widerstand und dort ne lampe und das wars).
» Von so sachen wie spannungsfolger, kurzschlussbrücke oder opampschaltung
» hab ich noch nie was gehört und nur schnell auf wikipedia oder google
» nachgeschaut wie man es einbaut.
» Das hauptaugenmerk soll auch eigentlich auf der verdeutlichung der
» übertragung des stroms via induktion sein. Dies könnte man auch mit einem
» gerät das alles schon fertig ausgibt, wie spannung und frequenz.
» Jedoch will ich selber verstehen was dahinter steht.
Dann wirst Du nicht drum herum kommen, die elektronische Schaltungstechnik zu erlernen. Mit dem ELKO hast Du einen hervorragenden Begleiter. Ich meine jetzt längst nicht nur dieses Forum...
» Daher fällt es mir oft schwer euch zu folgen, was ihr meint.
» daher zieh ich auch den hut vor allen die das so einfach aus dem stehgreif
» heraus können.
Das ist alles jahrelange Erfahrung. Auch Du kannst das erwerben. Es ist eigentlich nur eine Frage Deiner Motivation...
» » Ich sehe grad noch einen Fehler! Der invertierende Eingang beim Opamp
» » musst Du auf die halbe Betriebsspannung schalten, sonst funktioniert's
» » nicht.
» d.h. ?
Du musst zwischen den Speiseanschluessen zwei Widerstaende mit den selben Werten in Serie schalten. Z.B. zwei mal 10 k-Ohm. Den Knoten dieser beiden Widerstände verbindest Du mit dem nichtinvertierenden Opamp-Eingang.
Warum etwa 10 k-Ohm? Es fliesst nur ein Strom von etwa 1 mA. Kleine Verlustleistung. Es genügen winzige Widerstände.
Warum aber nicht gleich 2 mal 100 k-Ohm oder noch mehr? Weil man Schaltungen nicht unnötig hochohmig machen soll. Es dient der Gesamtstabilität.
Damit aber über diesen Spannungsteiler möglichst keine mittel- bis höherfrequente Störspannungen eingekoppelt werden können, lohnt es sich parallel zum unteren Widerstand ein kleiner Alu-Elko, etwa im Wert von 10 uF, hinzuschalten. Wenn es, aus welchen Grund auch immer, steile (hochfrequente) Störflanken in der Umgebung der Schaltung gibt, noch ein Keramik-Multilayer-Kondensator von etwa 100 nF parallel zum Alu-Elko schalten.
Ich habe solches jetzt einfach mal hingeschrieben, damit so siehst, worauf es in der praktischen Elektronik so ankommt. Mehr in die Tiefe solcher Details zu gehen, ist mir aber hier nicht möglich, weil die Schreibzeit schnell massiv ansteigt.
Deshalb alternativ dazu: Wenn Dich solche Dinge interessieren, mach Dich selbst auf Weg. Und wenn Du dann im Selbststudium nicht alles verstehst, ist dieses Forum der richtige Ort. Man wird Dir gerne weiterhelfen.
Ich komme jetzt noch ganz kurz auf den XR2206 zu sprechen. Ein altes IC. Ich kenne ihn schon seit den 1970er-Jahren von EXAR. Aber ich empfehle Dir, nicht nur im Stile eines Bausatzes damit umzugehen. Für das Verständnis der Arbeitsweise und auch gewisse Datenblattinformationen brauchst Du tiefere Grundlagenkenntnisse der elektronischen Schaltungstechnik.
Zu guter Letzt, das ist alles keine Kritik. Es sind ganz einfach ein paar gut gemeinte Tipps.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
