Schaltung mit XR2206 und 10watt (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 21.11.2009, 18:24 Uhr
(editiert von schaerer am 21.11.2009 um 18:46)
» » Die Basen von T1 und T2 müssen verbunden sein und SEPARAT dazu die Basen
» » von T3 und T4. Also die Basen von T1 und T2 NICHT mit den Basen von T3
» und
» » T4 verbinden.
» ich bin mir nicht sicher ob das jetzt der Fall ist
So ist es richtig.
» » Vom Ausgang des XR2206 steuerst Du direkt einen invertierenden
» Verstärker
» » mit einer Verstärkung von -1 (einfache Opampschaltung). Den Ausgang des
» » Opamp verbindest Du mit den Basen des andern Transistorpaares (T3 und
» » T4).
» in dem Fall wäre dann R2=R3
Richtig
» oder kann ich die widerstände einfach
» weglassen ?
Du meinst R2 überbrücken und R3 weglassen. Dann haettest Du einen Komparator und am Ausgang ein Rechtecksignal. Mir scheint, Du verstehst noch gar nicht wie ein Opamp funktioniert. Richtig?
Ich sehe grad noch einen Fehler! Der nichtinvertierende Eingang beim Opamp musst Du auf die halbe Betriebsspannung schalten, sonst funktioniert's nicht.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltung mit XR2206 und 10watt - Felix88, 19.11.2009, 18:59 (Schaltungstechnik)
Schaltung mit XR2206 und 10watt - schaerer(R), 19.11.2009, 19:41
Schaltung mit XR2206 und 10watt - Felix88, 20.11.2009, 17:36
Schaltung mit XR2206 und 10watt - schaerer(R), 20.11.2009, 18:03
Schaltung mit XR2206 und 10watt - Felix88, 20.11.2009, 18:21
Schaltung mit XR2206 und 10watt - schaerer(R), 20.11.2009, 18:56
Schaltung mit XR2206 und 10watt - Felix88, 21.11.2009, 14:21
Schaltung mit XR2206 und 10watt - geralds(R), 21.11.2009, 17:32
Schaltung mit XR2206 und 10watt - olit(R), 21.11.2009, 17:46
Schaltung mit XR2206 und 10watt - geralds(R), 21.11.2009, 17:51
Schaltung mit XR2206 und 10watt - olit(R), 21.11.2009, 17:59
Schaltung mit XR2206 und 10watt - geralds(R), 21.11.2009, 19:09
Schaltung mit XR2206 und 10watt - schaerer(R), 21.11.2009, 18:24
Schaltung mit XR2206 und 10watt - olit(R), 21.11.2009, 18:35
Schaltung mit XR2206 und 10watt - schaerer(R), 21.11.2009, 18:47
Schaltung mit XR2206 und 10watt - Felix88, 21.11.2009, 18:52
Schaltung mit XR2206 und 10watt - schaerer(R), 21.11.2009, 19:43
Schaltung mit XR2206 und 10watt - Felix88, 22.11.2009, 14:54
Schaltung mit XR2206 und 10watt - schaerer(R), 22.11.2009, 15:38
Schaltung mit XR2206 und 10watt - Thomas Z, 19.11.2009, 20:35
