Breite einer Leiterbahn (Elektronik)
Hallo Wolfgang,
» Das Vorherige war schon sehr umfassend...
Das mußte einmal gesagt werden, uffff..... ![]()
» Als Faustregel: Handelt es sich um NF (also das was z.B. an
» Audioverstärkern etc. auftritt) gelten die Ohmschen Gesetze in
» Reinkultur.
Grundsätzlich stimme ich dir zu; wenn da nicht ein dummes Phänomen mitspielen würde:
eines davon - die Miller Kapaziät.
Dieser Parasit ist überall drinnen.
Somit sollten auch bei einem Verstärker HF-Betrachtungen mit einfließen.
Es kann ja sein, in der Tat ist es auch unter Umständen,
dass da was HF mitschwingt,
und somit der Verstärker auf mehreren Frequenzen herum tanzt; verstärkt.
Das darfst dann den Endstufen-Transis erklären! ![]()
» Alles darüber (HF, VHF, Ultra-HF), also oberer kHZ -Bereich, MHz, GHz etc.
» spielen andere Faktoren eine immer größere Rolle je höher die Frequenz.
» Da kommt u.a. der Skin-Effekt zum tragen. Es ist dann
In dem Moment, wenn Frequenzen mit dabei sind, entsteht eine seitliche Auslenkung im Leiter
- d. Skineffekt beginnt bereits bei ein paar Hz sichtbar zu werden.
Davon sprach ich noch nicht - weil wäre schon komplexer
» wie die Leiterbahn verlegt ist, was in der Nähe ist (kleinste
» Induktivitäten und Kapazitäten haben hier schon Einfluß, eine
» Leiterbahnkurve ist schon eine viertel Spulenwindung!), die
» Abschirmverhältnisse, etc. Das ist dann eine Wissenschaft für sich... In
» einem HF-Teil "herumzulöten" kann fatale Folgen haben....
jawohl, ja.....
Weil du die Faustregel ansprachst ....
- ich mache zeitweise einen einfachen "HF-Festigkeitstest" ![]()
langsam mit der Hand über die Schaltung streifen
---- wenns brummt, dann gibts ein Problem.....
==> ".... geht die Schaltung..?"; " passt scho...."
"Hast Probleme damit?"
- "Ne, die arbeitet so gut - ich sehe und höre nichts von ihr..." "passt....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
