Spannungregler parallel (Elektronik)
» Hallo Zusammen
» Hat jemand erfahrung damit 2 Spannungregler parallel zu schalten.Ich
» möchte die Spannungsregler(L7812CV 12V;1,5 A)
» nutzen da diese schon vorhanden ist.
» Überlegter Schaltplan ist im Anhang, ist nur nee Skizze und nur eine
» vorüberlegung!!!
» MFG Beo
Hi Beo,
So wie die Schaltung ist kanns nicht gehen.
Zuerst mal der grobe Fehler:
Du hast am Ausgangspunkt die Polarität vertauscht gezeichnet. Richtig wäre: - ist oben und + ist unten;
Damit wären zuminstest die Schaltungshälften nach den Gleichrichtern richtig.
Die übergroßen Elkos kannst kleiner machen.
Bei der rechten Hälfte hast am ~Punkt zu -Punkt einen Draht zuviel. Diese Verbindung muss weg.
Der Kleinere Fehler: Verdrahte an den U-Regler Ausgängen noch jeweils eine
serielle 3A Diode rein und schließe die beiden Kathoden zusammen.
3A deshalb, weil die 1N4xxx nur 1A können und die nächste Stufe eben 3A ist. 1N54xx
- und du wahrscheinlich >1A aus den Reglern ziehen willst.
-----U-Regler1------|>|---x----X +12
-----U-Regler2------|>|---|
-----GND-----------------------X
Jeweils eine anti-parallele Diode über den Reglern wäre auch nicht schlecht,
damit diese nicht beim Abschalten hinüber gehen.
Zweiter Fehler: Du hast die Lösung mit Sekundärwicklung mit Mittelantzapfung; das geht zwar,
hast aber doppelte Eingangsspannung.
Du willst ja doppelten Strom am Ausgang haben - das geht aber so nicht,
weil der Trafo die Spannungen seriell transformiert.
--> Einmal kommt die Plus-Hälfte, dann kommt die Minus-Hälfte; aber nicht gleichzeitig
Damit regelts lediglich nur abwechselnd.
Besser ist, wenn du die Sek-Wicklungen getrennt hast.
So werden die beiden Sek-W. gleichzeitig magnetisch durchschitten - transformieren somit gleichzeitig
Damit sind sie auch galv. getrennt, und es gibt bei der GND keine Probleme.
(zB. Verschiebungen mit den Blind- und Scheinleistungen).
Am Ende fügst die Ausgänge wie beschrieben zusammen.
Du kannst somit auch leichter die Ausgänge seriell schalten, erhält dann 24V, oder +-12V.
Ist somit wahlweise.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
