Spannungregler parallel (Elektronik)
verfasst von l-haber, 21.11.2009, 13:39 Uhr
Hi,
die rechte obere Diode des rechten Gleichrichters überlebt nicht lange. Bestenfalls fliegt nur die Sicherung gleich raus.
Ansonsten hast Du am Ausgang + und - vertauscht.
Mit so einer Schaltung kann zwar eine symmetrische Spannung von 2x 12V erzeugt werden - aber nicht in dieser Kombination.
Anfang ist noch in Ordnung: Trafo mit gestufter Wicklung - dahinter 2 Brückengleichrichter. Die Wicklungen liegen je direkt an den ~ Eingängen des BGL ohne zusätzliche Verbindungen.
An den +/- Ausgängen des BGL je ein Ladekondensator.
Dann kommt die erste entscheidende Änderung:
Der + des linken BGL wird mit dem - des rechten BGL verbunden.
Die zweite Änderung: Der - des linken BGL wird über einen L7912 geregelt! Zusätzliche Kondensatoren und andere beschaltung beachten.
Der + des rechten Zweiges wird über einen L7812 geregelt und ebenso mit Kondensatoren beschaltet.
Ausgang der ganzen Schaltung ist dann +12V vom rechten Zweig, Masse von der +/--Verbindung und -12V vom linken Zweig.
Eine Stromverdoppelung über Gleichspannungszwischenstufe ist nicht möglich.
CU
Stef
Spannungregler parallel - Beo(R), 20.11.2009, 19:10 (Elektronik)
Spannungregler parallel - Elektronix(R), 20.11.2009, 19:12
Spannungregler parallel - hws(R), 20.11.2009, 19:45
Spannungregler parallel - l-haber, 21.11.2009, 13:39
Spannungregler parallel - geralds(R), 21.11.2009, 16:24
