Wasserschalter (Schaltungstechnik)
» Was gibt's da zu kapieren wenn ich so'n Ding nun mal funktionsfähig hier
» liegen habe!
» Da es funktionert sprechen die Tatsachen für sich selbst und deswegen füge
» ich eine Skizze hinzu wie das Ganze verkabelt ist:
» Hoffe ich habe es korrekt gezeichnet und irgend jemand kann Anhaltspunkte
» geben welcher Transistor benötigt werden könnte.
Nimmst einen 2N3055 npn Leistungstransi, und einen BD137 npn Kleinleistungstransi als Treiber zu einem
Darlington geschaltet, falls du in der Steuerung keinen einzelnen hast.
- hast da den BC517 - den brauchst nicht, statt dessen mache es nach meinem Vorschlag.
Drippel-Darlington ist nicht notwendig - eher Unsinn.
Davor hast eben deine Zeitsteuerung.
Der Kollektor vom 2N3055 geht auf Pumpe minus, der Emitter auf GND.
Der BD 137 ist der Klammeraffe (Darlington) auf dem Arbeitsgaul.
Den BD steuerst mit +uBasis -> einen Basis-R nicht vergessen.
Ein Basis-GND-R nicht vergessen.
Parallel zur Pumpe kommt eine Freilaufdiode. > 3A/400V --> 1N54xx - Kathode auf +12V,
Anode auf Kollektor 2N3055.
Damit sollte es gehen. -
Wichtig, ausreichend großes Kühlblech mit Rippen Zwecks Flächenvergrößerung nicht vergessen!!!!
Beide Transis draufmontieren!
ABER isoliert mit Glimmer und Isoliernippel in den Löchern.
Die Freilaufdiode ist bei der Klemme auf dem Print.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
