Metastabilität (Schaltungstechnik)
» Varianten in den metastabilen Zustand gebracht. Jedoch sehen diese beim
» 74HC00 und beim 74HC132 unterschiedlich aus.
Für den 00 und 132 sollte sich evtl die Innenschaltung finden lassen. Bei den 74LS Typen war das kein Problem, bei den 74HC fällt mir im Moment nix ein.
Kannstt du mit Spice (evtl speziell LT-Spice) umgehen? Dann könntest du die Schaltung simulieren.
Bei LT Spice kriegst du eine Gleichzeitigkeit hin. Ein astabiler Multivibrator schwingt z.B. nicht an, weil er vollkommen symmetrisch aufgebaut ist und keine Störung, Rauschen u.ä. eingekoppelt wird (wenn man's nicht explizit selber macht)
» Der Grund dafür scheint mir im Aufbau dieser Gatter zu liegen
Ja, logisch. Die "Zuleitung" hört ja nicht am IC-Beinchen auf, dann kommen die Eingangstransistoren / FET's ... und intern hast du auch unterschiedliche FF-Schaltung.
» Jedoch kann ich das nicht vernünftig argumentieren, weil mir
» hier das tiefe Wissen fehlt.
Das Wissen worüber? Wenn du die Innenschaltung hättest, was wäre dann besser?
Wohin willst du denn argumentieren. Bzw die Frage meines vorigen Beitrages:
» » Willst du auf etwas bestimmtes raus?
» Anbei sind zwei Messungen (ein Bild vom 00 und eins vom 132). http://*.zip
Argghh - ein Archiv. Muss ich ja erst speichern und entpacken, bevor ich's ansehe. Und unbekannte Archive hab ich nicht gern, weil ich nicht weiss, welche Viren drin lauern. Aber ok, das sind genau die Bildchen, die man mal in der Vorlesung gezeigt bekmmen hat.
Bevor sich die beiden Schaltungshälften einig sind, wer welchen Zustad annimmt, schwingen die erstmal rum. Soll ja nicht nur in der Elektronik vorkommen
hws
