Wasserschalter (Schaltungstechnik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 20.11.2009, 16:31 Uhr
(editiert von Torsten am 20.11.2009 um 16:36)
» Genau das versuche ich hier zu erfahren, welcher Transistor ?
Ich hätte eine Gegenfrage: Warum willst Du das unbedingt mit einem Transistor lösen und nicht mit einem Relais?
Merklich kleiner wird die Schaltung dadurch wohl nicht, wirklich günstiger auch nicht und im Vergleich zum Laufgeräusch der Pumpe dürfte das Relais ebenfalls sehr leise sein.
Am einfachsten wäre es wohl, eine Schaltung wie die von olit zu nehmen und ein kleines KFZ-Relais nachzuschalten, z.B. Conrad 505054 - 62. OK, eine Freilaufdiode wird noch benötigt, aber das ist auch schon alles.
» Widerstand zwischen P&P = 400
Was ist P&P?
» Will doch nur rauskriegen mit welchem Transistor (Widerstand 400 Ohm zwischen P&P) ich einen Wasserschalter bauen kann.
Da gibt es viele. Irgendwas kräftiges im TO220 Gehäuse würde sich vermutlich anbieten.
Wenn es ein Mosfet sein darf geht z.B. der IRF530.
Der braucht aber unbedingt einen vorgeschalteten Komparator mit Hysterese, damit er sauber angesteuert wird. Sonst hast Du nachher eine linear geregelte Pumpe und einen rauchenden Transistor.
Torsten
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 17:37 (Schaltungstechnik)
Wasserschalter - olit(R), 18.11.2009, 17:52
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 18:27
Wasserschalter - olit(R), 18.11.2009, 19:04
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 19:37
Wasserschalter - Torsten(R), 18.11.2009, 18:59
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 19:44
Wasserschalter - Torsten(R), 18.11.2009, 19:56
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 20:18
Wasserschalter - olit(R), 18.11.2009, 21:19
Wasserschalter - aektschn(R), 19.11.2009, 15:30
Wasserschalter-hi - Elko_Scotty(R), 19.11.2009, 17:35
Wasserschalter - hws(R), 20.11.2009, 09:34
Wasserschalter - aektschn(R), 20.11.2009, 16:06
Wasserschalter - Torsten(R), 20.11.2009, 16:31
Wasserschalter - aektschn(R), 21.11.2009, 11:56
Wasserschalter - hws(R), 20.11.2009, 18:58
Wasserschalter - Torsten(R), 20.11.2009, 19:32
Wasserschalter - hws(R), 20.11.2009, 20:29
Wasserschalter - geralds(R), 20.11.2009, 15:27
Wasserschalter - aektschn(R), 20.11.2009, 16:13
Wasserschalter - Elko_Scotty(R), 20.11.2009, 17:02
Wasserschalter - aektschn(R), 20.11.2009, 18:17
Wasserschalter - geralds(R), 20.11.2009, 20:05
Wasserschalter - aektschn(R), 21.11.2009, 11:44
Wasserschalter - geralds(R), 21.11.2009, 12:11
Wasserschalter - aektschn(R), 21.11.2009, 12:44
