Metastabilität (Schaltungstechnik)
verfasst von IckeBrennbart E-Mail, 20.11.2009, 13:26 Uhr
» Beim metastabilen Zustand werden durch die (verbotenen) Eingangszustände
» beide Ausgänge gesetzt (rückgesetzt (je nach Gattertyp des Aufbaus)
» Nun sollen GLEICHZEITIG die beiden Eingänge zurückgesetzt werden. Was du
» als gleichzeitig empfindest, ist aber lange noch nicht gleichzeitig. Länge
» der Verbindungen, kapazitive Belastung der Pins, unterschiedliche interne
» Laufzeiten usw ergeben kleine Unterschiede, die nicht beherrschbar /
» voraussehbar sind.
» Diesen Zustand im Betrieb einer Schaltung zu erzeugen, sollte durch die
» Schaltungsauslegung sowieso ausgeschlossen werden. Dieser Zustand ist auch
» zu nichts nützlich. Deine Untersuchung daher eher akademischen Charakters.
» Willst du auf etwas bestimmtes raus?
» hws
Danke schon mal für die Antwort.
Du hast recht, diese Untersuchung ist akademischen Charakters.
Das parasitäre Effekte (z.B. Kapazitäten) die Gleichzeitigkeit erschweren ist soweit klar. Das ist aber nicht das Problem. Ich habe bereits beide Varianten in den metastabilen Zustand gebracht. Jedoch sehen diese beim 74HC00 und beim 74HC132 unterschiedlich aus. Der Grund dafür scheint mir im Aufbau dieser Gatter zu liegen, nicht z.B. in der Länge der Zuleitungen (diese sind im meinem besonderen Fall auch gleich).
Ich vermute das der Unterschied in der Eingangscharakteristik der beiden Typen liegt. Jedoch kann ich das nicht vernünftig argumentieren, weil mir hier das tiefe Wissen fehlt.
Anbei sind zwei Messungen (ein Bild vom 00 und eins vom 132).
Jens
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091120132545.zip
Metastabilität - Icke Brennbart, 20.11.2009, 00:28 (Schaltungstechnik)
Metastabilität - Thomas Kuster, 20.11.2009, 08:17
Metastabilität - hws(R), 20.11.2009, 09:23
Metastabilität - IckeBrennbart, 20.11.2009, 13:26
Metastabilität - hws(R), 20.11.2009, 17:51
Metastabilität - IckeBrennbart, 21.11.2009, 12:31
Metastabilität - hws(R), 21.11.2009, 22:43
Metastabilität - erikl(R), 20.11.2009, 13:31
Metastabilität - geralds(R), 20.11.2009, 14:47
Metastabilität - hws(R), 20.11.2009, 18:28
Metastabilität - geralds(R), 20.11.2009, 18:53
