PWM/Hochsetzer (Elektronik)
» Hi Schneemann,
» Hast du denn schon meinen Beitrag gelesen, den mit dem Link zu einen
» Buck-Boost Konverter??
» Zwischendurch schriebst du was von Eingangsspannung zw. 0V und 14V.
» Dann schriebst du von, "bist froh wenn noch von 5V Eingangsspannung ein
» Hochsetzen möglich sein könne".
» "Hochsetzer" kenne ich nicht, Aufwärtswandler, Abwärtswandler; oder
» ähnliches in Englisch.
» Was willst denn eigentlich wirklich?
» Willst was von Elektronik reden, dann rede mit den passenden Fachwörtern.
» Also bitte, deine genauen Eingangsparameter bitte!??!
» Die Ausgangsbedingung ist 10V mit 3A Last.
» ---> Das läßt sich mit dem von mir vorgeschlagenen Buck-Booster machen -
» der beginnt mit 5V Eingangs-U.
» ABER! Der von dir ach so wichtige TL474 ist nicht dazu geeignet! Der
» beginnt erst ab 7V.
» Außerdem ist der IC schon altes Eisen, braucht selbst eine Menge Strom.
» Dann quer gedacht, wieso wolltest von 0V Eingangs-U? da geht doch nichts.
» Wennst also nett und genau mitdenkend rüberkommst, bekommst sicher gute
» Schaltungsangebote.
» Ich habe da einige Schaltungen.
» Grüße
» Gerald
Hallo!
Danke für deine Antwort!
Nun, mir persönlich kommt der Begriff "Hochsetzer" nicht so ungewöhnlich vor. Es leitet sich natürlich von dem Begriff Hochsetzsteller bzw. Aufwärtswandler ab.
http://img204.imageshack.us/i/unbenanntqy.png/
Angehängt habe ich ein Blockschalbild, dass im Prinzip meine Schaltung darstellt. Meine Frage liegt jetzt darin, ob ich von dir eventuell einen Schaltplan haben könnte.
Die Ladeschaltung zieht in etwa 3A und benötigt größer gleich 10V. Der Akku hat ursprünglich eine Sapnnung von ca. 11V, die natürlich mit der Zeit sinkt. Deshalb soll ein Regler (Wahrscheinlich mit OPV) die Spannung von ca. 10 konstant am Ausgang des Hochsetzstellers bzw. am Eingang der Ladeschaltrung halten.
Ich hoffe, du kannst mir helfen.
