Sensor testen (Elektronik)
verfasst von Stephan_, 20.11.2009, 00:46 Uhr
» Das scheint ja eine wirklich ernsthafte Sache zu sein.
» Eventuell solltes du dir die Norm EN60947-5-2 besorgen;
» darin sind exakte Angaben über die Messung von Schalt-
» abständen usw. enthalten.
Diese Norm wird meinen Kollegen (vielleicht) bekannt
sein, denk ich mal. Als Bezug zu den Messungen wäre das nicht verkehrt.
Nur hier werden die Messungen am lebenden Objekt durchgeführt. Eben um eigene Ergebnisse zu erzielen.
Es können mehrere Parameter nach und nach verändert werden,
Abstand, Frequenz ... u.s.w
Die direkten Messungen laufen ja auch schon an einem ersten Gerät von mir, bei dem man den Abstand auf 0,005mm Genauigkeit eistellen kann. Jetzt gehts aber um nen Langzeittest.
Das Besondere daran ist, das eben ein einziger Ausetzer des Signals erkannt werden soll, auch wenn das Dingens meinetwegen 2 Monate mit 5000 rpm* 200Zähne =9hoch10 Signale erzeugt.
Ich weiß, das ist mehr als die vorher genannten 10kHz.
Jetzt fehlts nur noch an ner schaltung, die dieses erkennt.
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 20:01 (Elektronik)
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 20:18
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 20:53
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:15
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 22:26
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:55
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 23:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 23:20
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 00:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 09:55
Sensor testen - x y, 19.11.2009, 10:50
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 16:43
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:28
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 23:02
Sensor testen - Stephan_, 20.11.2009, 00:46
Sensor testen - Altgeselle(R), 21.11.2009, 22:14
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:04
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 01:14
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 02:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 12:04
Sensor testen - x y, 20.11.2009, 11:22
Sensor testen - Altgeselle(R), 20.11.2009, 12:28
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 22:40
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 22:50
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:10
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 23:30
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:21
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 00:39
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:52
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 08:10
Sensor testen - Stephan_, 25.11.2009, 02:29
Sensor testen - hws(R), 19.11.2009, 16:24
Sensor testen - F.H., 19.11.2009, 15:45
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:39
Sensor testen - F.H., 21.11.2009, 22:57
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:01
