Sensor testen (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 19.11.2009, 23:02 Uhr
» Nur leider soll der Test so realitätsnah wie möglich sein.
» Das bedeutet, daß Triggerung nur durch vorgegebene Scheiben/ Zahnräder
» erfolgen darf.
» So wie der spätere Einsatz dann auch sein wird.
» Der ganze Kram wird auch dokumentiert, dabei wird unter anderem die Form
» des Rades, der Schaltabstand, die Temperatur, Drehzahl... u.sw.
» festgehalten.
» Das machen andere, ich bin nur der, der das Gerät bauen "darf" :-)
Das scheint ja eine wirklich ernsthafte Sache zu sein.
Eventuell solltes du dir die Norm EN60947-5-2 besorgen;
darin sind exakte Angaben über die Messung von Schalt-
abständen usw. enthalten.
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 20:01 (Elektronik)
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 20:18
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 20:53
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:15
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 22:26
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:55
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 23:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 23:20
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 00:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 09:55
Sensor testen - x y, 19.11.2009, 10:50
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 16:43
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:28
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 23:02
Sensor testen - Stephan_, 20.11.2009, 00:46
Sensor testen - Altgeselle(R), 21.11.2009, 22:14
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:04
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 01:14
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 02:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 12:04
Sensor testen - x y, 20.11.2009, 11:22
Sensor testen - Altgeselle(R), 20.11.2009, 12:28
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 22:40
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 22:50
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:10
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 23:30
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:21
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 00:39
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:52
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 08:10
Sensor testen - Stephan_, 25.11.2009, 02:29
Sensor testen - hws(R), 19.11.2009, 16:24
Sensor testen - F.H., 19.11.2009, 15:45
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:39
Sensor testen - F.H., 21.11.2009, 22:57
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:01
