Sensor testen (Elektronik)
» Wenn man einen Transduktor riechen kann, ist es meistens
» zu spät...(alte Fernsehtechniker-Weisheit)
» Es geht auch etwas einfacher:
» Man nimmt einen Schalenkern vom gleichen Durchmesser,
» wie er im Sensor eingebaut ist und wickelt auf
» eine Halbschale ca. 20-30 Wdg.Kupferlackdraht.
» Dann bringt man den Kern mit der offenen Seite vor den
» Sensor. Der Sensor erkennt den Kern nur, wenn man die
» Windung kurzschließt. Das kann man mit einem Transistor
» mit Basisspannungsteiler erledigen, welchen man mit einem
» Funktionsgenerator (Rechteck) ansteuert.
» Diese Methode ist zuverlässiger als ein Zahnrad, welches
» motorgetrieben über Nacht laufen soll.
Die Idee ist wirklich gut, damit hätte man mehrere Vorteile. Einmal der kleinere Aufbau und dann noch die bessere und sichere Kontrolle.
So könnte man "ganz einfach" Eingang und Ausgang vergleichen.
Nur leider soll der Test so realitätsnah wie möglich sein.
Das bedeutet, daß Triggerung nur durch vorgegebene Scheiben/ Zahnräder erfolgen darf.
So wie der spätere Einsatz dann auch sein wird.
Der ganze Kram wird auch dokumentiert, dabei wird unter anderem die Form des Rades, der Schaltabstand, die Temperatur, Drehzahl... u.sw. festgehalten.
Das machen andere, ich bin nur der, der das Gerät bauen "darf"
» Die Zuverlässigkeit von kommerziellen Induktiv-Sensoren
» ist so hoch,
Nicht immer. Man glaubt zwar, daß man ein "mechanischbefreites" Teil hat, was eigentlich nie kaputt gehen kann, aber die Überraschung ist dann doch manchmal groß.
» dass der Versuch sicherlich einige Monate
» laufen muss, bis (wie auch immer) eine Fehlschaltung
» auftritt.
Ja, so wird der Aufbau ausgelegt.
Gruß Stephan
