Schaltung mit XR2206 und 10watt (Schaltungstechnik)
Hallo Felix88,
Um auf die ganze Situation einzugehen, wird es mir zu aufwändig. Ich hoffe also, dass andere Dir auch noch helfen werden.
Begrenzen wir uns hier auf die Endstufenschaltung mit der Du den Resonanzkreis treiben willst.
Wie kommst bloss Du auf die Idee von R3 und R4?
Die Verluste sind viel zu gross und das kannst Du "drehen" wie Du willst. Wenn Du R3 und R4 möglichst niederohmig machst, damit der Schwingkreis möglichst viel Leistung abkriegt, dass fliesst durch R3 und R4 ein hoher Querstrom der viel Verlustleistung bewirkt,
Warum benutzt Du an Stelle von R3 und R4 nicht auch ein weiteres Transistorpaar und schaltest diese beiden Paare als H-Brückenschaltung? Die gemeinsame Basis der einen Brückenhälfte ist zur gemeinsamen Basis der andern invertiert angesteuert.
Hier siehst Du mit einer GIF-Animation mit Power-MOSFETs und einem Motor zur Ansteuerung, wie es gemeint ist:
"http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:H-Bruecke_Schaltung_ani.gif"
Es ist leider nicht möglich diesen Link zu setzen, weil zwischen 'Datei' und 'H' ein Doppelpunkt liegt. Deshalb habe ich das Bild hier hochgeladen
https://tinyurl.com/fumtu5z9
