Sensor testen (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 19.11.2009, 16:43 Uhr
» » Bist du vielleicht an einer Methode interessiert, einen
» » induktiven Sensor von aussen elektronisch (ohne mechanisch
» » bewegte Teile) zu betätigen?
» Ich rieche einen Transduktor. Gefällt mir, die Idee.
Wenn man einen Transduktor riechen kann, ist es meistens
zu spät...(alte Fernsehtechniker-Weisheit);-)
Es geht auch etwas einfacher:
Man nimmt einen Schalenkern vom gleichen Durchmesser,
wie er im Sensor eingebaut ist und wickelt auf
eine Halbschale ca. 20-30 Wdg.Kupferlackdraht.
Dann bringt man den Kern mit der offenen Seite vor den
Sensor. Der Sensor erkennt den Kern nur, wenn man die
Windung kurzschließt. Das kann man mit einem Transistor
mit Basisspannungsteiler erledigen, welchen man mit einem
Funktionsgenerator (Rechteck) ansteuert.
Diese Methode ist zuverlässiger als ein Zahnrad, welches
motorgetrieben über Nacht laufen soll.
Die Zuverlässigkeit von kommerziellen Induktiv-Sensoren
ist so hoch, dass der Versuch sicherlich einige Monate
laufen muss, bis (wie auch immer) eine Fehlschaltung
auftritt.
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 20:01 (Elektronik)
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 20:18
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 20:53
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:15
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 22:26
Sensor testen - Stephan_, 18.11.2009, 22:55
Sensor testen - x y, 18.11.2009, 23:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 18.11.2009, 23:20
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 00:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 09:55
Sensor testen - x y, 19.11.2009, 10:50
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 16:43
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:28
Sensor testen - Altgeselle(R), 19.11.2009, 23:02
Sensor testen - Stephan_, 20.11.2009, 00:46
Sensor testen - Altgeselle(R), 21.11.2009, 22:14
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:04
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 01:14
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 02:16
Sensor testen - Altgeselle(R), 22.11.2009, 12:04
Sensor testen - x y, 20.11.2009, 11:22
Sensor testen - Altgeselle(R), 20.11.2009, 12:28
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 22:40
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 22:50
Sensor testen - Stephan_, 21.11.2009, 23:10
Sensor testen - x y, 21.11.2009, 23:30
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:21
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 00:39
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:52
Sensor testen - x y, 22.11.2009, 08:10
Sensor testen - Stephan_, 25.11.2009, 02:29
Sensor testen - hws(R), 19.11.2009, 16:24
Sensor testen - F.H., 19.11.2009, 15:45
Sensor testen - Stephan_, 19.11.2009, 21:39
Sensor testen - F.H., 21.11.2009, 22:57
Sensor testen - Stephan_, 22.11.2009, 00:01
