Welcher Transistor (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 19.11.2009, 16:27 Uhr
(editiert von Elektronix am 19.11.2009 um 16:31)
» ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand helfen kann. Wir haben
» in der Schule angefangen mit einem mc zu arbeiten.
» Jetzt soll ich an einem Digitalen Ausgang über einen Transistor eine LED
» schlaten.
» Meine Frage:
» Wie berechne ich den Widerstand der vor die Basis kommt aus? Ich weiß das
» 0,7 V an der Basis abfallen und mein mc 5V am Ausgang liefert. Muss ich
» einfach das gute U=R*I umstellen? Falls ja denn müsste doch die Formel so
» aussehen : R=U/I.
» Wenn ich jetzt 10mA an die Basis führen möchte, ist es richtig R=4,3V /
» 10mA = 4,3K Ohm als Vorwiderstand?
Damit gehst Du an die Höchstgrenze. Da alle Transistoren gewissen Toleranzen haben, kann es sein, daß er bei grenzwertig hohen Basiswiderständen schon nicht mehr richtig schaltet.
Der Basisvorwiderstand bei Digitalschaltungen ist unkritisch. Wichtig ist nur, daß der Transi richtig durchschaltet. Nimm 470 Ohm oder 1K oder 2.1K , da kannste bei 5V Basisspannung nix falsch machen.
» Ich abe mir vorgestellt die LED an den Emitter zu klemmen. Dort liegen 9V
» an. Muss dann vor die LED wieder ein Widerstand?
Ja. Keine LED hält 9V aus (siehe Kennlinie). Der LED-Strom wird in der Regel mit 20mA angelegt bei LED-Spannung, danach sollte der Widerstand berechnet werden.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Welcher Transistor - renkforce, 19.11.2009, 16:21 (Elektronik)
Welcher Transistor - Elektronix(R), 19.11.2009, 16:27
Welcher Tansisor - Torsten(R), 19.11.2009, 16:32
Welcher Tansisor - renkforce, 19.11.2009, 16:42
Welcher Tansisor - Thomas Z, 19.11.2009, 16:53
