Wasserschalter (Schaltungstechnik)
>>Einen
Pumpenmotor nur durch das Wechseln des Transistors zu schalten ist illusorisch.
Dem muss widersprochen werden denn vorher hatte ich solch eine Pumpe von einem Ingenieur!
Leider ist die Bezeicnung des Transistor unkenntlich weil wohl patentrechtlich geschützt, nur der Widerstand zwischen P & P ist bekannt.
Da die mitgelieferte Pumpe nur für Kurzzeitbetrieb ausgelegt war und durchbrannte wollte ich gern nur die Steuerung kaufen und alles mit einer besseren Pumpe verbauen. Bis dato habe ich noch nichts bekommen.
» Willst du die Pumpe mit in den Gießharzblock eingießen?
Nein, nur die Elektronik
» Wenn du solch ein erfahrener Mechaniker bist, kannst du doch Lenzklappen
» in das Boot einbauen. Dann ersparst du dir die Lenzpumpe.
Ist nur eine kleine Sicke im Heck vorhanden wo sich gelegentlich Regenwasser sammelt
