und wie? (Schaltungstechnik)
» » Kleine Frage zu den Zeiten
» » Wie genau sollen/müssen die sein?
» » Soll es eine Kühlung für irgendwas werden und damit der Lüfter nicht
» den
» » Akku leer macht, wird er nur manchmal eingeschaltet?
» » Oder geht es dabei um irgendwelche Belüftungssachen?
» die zeiten müssen nicht genau sein,
» Der lüfter soll nur alle drei stunden ein bisschen luft umwälzen.
» es ist im grunde egal, wie genau das ist, es sollte nur so ~3h abstand und
» eine einschaltdauer von ~1min haben.
Die Möglichkeit mit dem Frequenzteiler ist dafür schon in Ordnung. Jedoch ist es relativ unflexibel.
Ein µC wäre da viel flexibler, weil die Zeiten hier per Software eingestellt werden würde. Und du könntest mit dem µC noch eine Temperaturkontrolle machen, wenn z.B. ein Bauteil oder irgendwas nicht zu heiß werden darf, könnte ein weiterer Lüfter aktiviert werden.
Naja, den müssteste programmieren. Aber dafür hätte der noch mehr Möglichkeiten.
» eine ausgangsspannun von 5V währe natürlich klasse, ABER ich habe in der
» Kiste wo der lüfter und die Elektronik rein soll nur 12V Versorgung.
Darum geht es ja. Der 7805 wird an eine Spannung >8 Volt angeschlossen. Also eine Spannung von 8 bis 35 Volt geht rein und eine Spannung von 5 Volt kommt raus. Keine Magie nur Elektronik ![]()
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
