Sensor testen (Elektronik)
» Man könnte mit zwei Zählern die Anzahl der Referenz- und
» Sensorimpulse über Nacht zählen. Die Zählerstände
» sollten identisch sein.
» Bei manchen DSOs git es die Möglichkeit, ein "Augendiagramm"
» darzustellen. Vielleicht ist das hilfreich?
» Was soll denn der "Zuverlässigkeitstest" ergeben? Soll die
» interne Signalverarbeitung des Sensors getestet werden
» oder eher das System "Sensor - Betätiger"?
Ok, den Zähler hab ich schon erwähnt, als Ref. ne super einfache Sache. Nur wo bekommt der sein Signal her?
Irgendwie muß der ja synchron zum Sensor laufen.
der muß dann auch fehlerfrei sein.
Ein Referenzsignal hab ich ja noch nicht.
Bis jetzt hab ich erstmal nur das Sensorsignal.
Wäre die Frequenz gleichbleibend, könnte man versuchen parallel nen Timerbaustein abzustimmen plus Zähler und Auswertung und nach Zählerüberlauf Reset+ Neustart. Dann könnte die Schaltung kleine Abweichungen abfangen und nen "richtigen" Aussetzer feststellen.
Ich weiß nicht, xy gab mir das Stichwort PLL, ist mir aber zu kompliziert.
Da seh ich heut nicht mehr durch.
Also ein DSO sollte nicht angeschlossen werden.
Nebenbei, sieht man im Augendiagramm einen einzigen Ausfall der über Stunden irgendwann passiert ist?
Soweit ich weiß nicht. Oder doch?
Getestet wird nicht direkt die interne Verarbeitung.
Nur das Ausgangssignal auf "Vorhandensein", was natürlich auch von der internen Verarbeitung abhängt.
Ob das Ausgangssignal leicht verzerrt oder oder etwas verkürzt ist, ist erstmal nicht wichtig.
Ich habe gehofft es ist irgendwie möglich mit einigen Logik-Ic´s + etwas 7805 einen Teelöffel unbekanntes IC und abgeschmeckt mit ner Priese C und R machbar.
Aber ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht.
Gruß Stephan
