Wasserschalter (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.11.2009, 21:19 Uhr
» Alles klar, jetzt kommen wir meiner Anfangsfrage näher!
» Also doch anderer Transistor? Welcher käme da in frage?
Ein Relais währe deinem Verständnis der Elektronik angepasst. Einen Pumpenmotor nur durch das Wechseln des Transistors zu schalten ist illusorisch. Das Relais hätte die Funktion eines Schmitttriggers mit übernommen. Bei einer rein elektronischen Steuerung musst du einen Schmitttrigger dazwischen schalten.
» Das Kühlungsproblem ist gelöst weil der Transistor am Winkelblech der
» Pumpe angeschraubt wird.
Willst du die Pumpe mit in den Gießharzblock eingießen?
» Bzgl. der Bootskränkung werde ich noch ein Versuch mit einer art Pendel
» machen, also eine Seite des Sensordrahts mit einen Gelenk versehen,
» welches mitschwingt.
Wenn du solch ein erfahrener Mechaniker bist, kannst du doch Lenzklappen in das Boot einbauen. Dann ersparst du dir die Lenzpumpe.
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 17:37 (Schaltungstechnik)
Wasserschalter - olit(R), 18.11.2009, 17:52
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 18:27
Wasserschalter - olit(R), 18.11.2009, 19:04
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 19:37
Wasserschalter - Torsten(R), 18.11.2009, 18:59
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 19:44
Wasserschalter - Torsten(R), 18.11.2009, 19:56
Wasserschalter - aektschn(R), 18.11.2009, 20:18
Wasserschalter - olit(R), 18.11.2009, 21:19
Wasserschalter - aektschn(R), 19.11.2009, 15:30
Wasserschalter-hi - Elko_Scotty(R), 19.11.2009, 17:35
Wasserschalter - hws(R), 20.11.2009, 09:34
Wasserschalter - aektschn(R), 20.11.2009, 16:06
Wasserschalter - Torsten(R), 20.11.2009, 16:31
Wasserschalter - aektschn(R), 21.11.2009, 11:56
Wasserschalter - hws(R), 20.11.2009, 18:58
Wasserschalter - Torsten(R), 20.11.2009, 19:32
Wasserschalter - hws(R), 20.11.2009, 20:29
Wasserschalter - geralds(R), 20.11.2009, 15:27
Wasserschalter - aektschn(R), 20.11.2009, 16:13
Wasserschalter - Elko_Scotty(R), 20.11.2009, 17:02
Wasserschalter - aektschn(R), 20.11.2009, 18:17
Wasserschalter - geralds(R), 20.11.2009, 20:05
Wasserschalter - aektschn(R), 21.11.2009, 11:44
Wasserschalter - geralds(R), 21.11.2009, 12:11
Wasserschalter - aektschn(R), 21.11.2009, 12:44
