Sensor testen (Elektronik)
» Hallo Forum
» Ich hab ne kleine Aufgabe, mit der ich nicht ganz klar komme. Also: Ich
» hab vor induktive Sensoren auf "Zuverläsigkeit" zu testen. Der Aufbau ist
» so, daß eine Lochscheibe oder ein Zahnrad über einen E-Motor
» angetrieben wird und der Sensor die Stege oder Zähne
» detektiert. Die Drehzahl ist stufenlos einstellbar.
» Es ergeben sich Frequenzen zwischen 100Hz und ca. 10kHz.
» Jetzt gehts mir darum ein "fehlendes Rechteck", was einen Aussetzer
» bedeutet, zu finden/ anzuzeigen.
» Das Problem ist, ich brauch irgendwie nen Vergleichstakt oder ähnliches.
» Wie kann man das machen?
» Hab schon überlegt, nen Referenzsesor zu verwenden, auch mit nem
» Extra-Langloch in der Scheibe( um dessen Frequenz zu drücken) und nen
» Zähler.
» Nur wenn der nicht i.O. ist haut der mir den Fehler rein und ich bin auch
» nicht schlauer.
» Hat jemand ne Idee, Schaltung oder Link?
» Gruß Stephan
man kann z.B einen Vergleichstakt mit einer Gabellichtschranke
erzeugen, (siehe Reichelt...)
Dann den Takt auf einem Oszilloskop darstellen und
darauf triggern. Das Ausgangssignal des Sensors auf dem
2. Kanal darstellen. Jetzt kann man die Drehzahl des
Rades erhöhen, bis Aussetzer sichtbar werden. Das ist dann
die maximale Schaltfrequenz des Sensors.
Altgeselle
