Wasserschalter (Schaltungstechnik)
» wie ich schonmal gesehen habe funktioniert es auch ohne Relais.
Klar, aber nicht mit dem Transistor.
Der BC517 kann einen Dauerstrom von 1 A liefern und das ist schon grenzwertig. Da müsste also noch ein kräftiger Leistungstransistor hinter. Wenn die Schaltung vergossen wird, ist auch die Wärmeabfuhr zu berücksichtigen - auch wenn das bei ca. 3 A noch kein wirkliches Problem ist. Ein Relais ist in der Hinsicht aber vollkommen unkritisch.
Du solltest außerdem einen Schalter mit den Schaltstellungen aus, automatisch und ein vorsehen. Eine kleine LED, die anzeigt, ob die Pumpe gerade läuft, ist ganz nett, falls Du die Pumpe nicht sowieso hören kannst.
Ich würde Dir ebenfalls dazu raten, eine Schaltung mit Ein- und Ausschaltverzögerung zu verwenden.
Torsten
