Wasserschalter (Schaltungstechnik)
» Abend und vielen Dank für die schnelle Antwort,
» aus Platzgründen möchte ich gern die vorhandene Schaltung benutzen und
» wissen ob ich für die veränderten Daten den Transistor und ggf. auch den
» Widerstand austauschen muss.
Du kannst deine vorhandene Schaltung verwenden. Die Platine ist allerdings alles Andere als platzsparend aufgebaut! Bei dem 10kOhm Basiswiderstand lässt sich, anstatt des Summers, ein Relais mit Freilaufdiode einsetzen. Um ein sicheres Entregen des Relais zu gewährleisten würde ich von der Basis nach Masse noch einen 10kOhm Widerstand schalten. Das Problem ist, die Platine so zu installieren, dass sie absolut trocken bleibt. Außerdem wird durch das Kränken des Bootes die Pumpe ein- und ausschalten.
In meinem Spielzeugboot wurde die Halterung des Sensors bei einer Stürmischen Regenregatta feucht und zeigte dann ständig Wassereinbruch an.
