Vorwiderstand für BC547 (Elektronik)
» Das versteh ich nicht...
» Was für eine Restspannung?
Sättigung heisst, dass der Transistor voll durchsteuert. Physikalisch ist das "voll" allerdings nicht erwünschte null Volt, sondern eben die 90mV.
» Warum soll die Restpannung weiter sinken?
Weil der Transistor möglicht voll durchsteuern soll, also möglichst geringe Spannung anliegen soll. Auf die 90mV kommst du, wenn bei einem Kollektorstrom von 10mA du einen Basisstrom von 0,5mA einspeist. Und der Sättigungspunkt ist dann erreicht, wenn trotz Erhöhung des Basisstromes die C-E Spannung nicht mehr (nennenswert) sinkt.
Die C-E Spannung steigt, wenn der Basisstrom kleiner wird.
Und bei geringerem Kollektorstrom gibts die Sättigung auch schon bei geringerem Basisstrom.
Ein höherer Kollektorstrom - bei gleichzeitigem 0,5mA Basisstrom - erhöht auch die C-E Spannung über diese 90mV hinaus. Zur Sättigung brauchts also einen höheren Basisstrom.
» Kann ich sagen
» das bei 0.5mA die K - E Strecke durchgeschaltet egal wie sich ihr Strom
» oder Spannung ändert?
Nein, das gilt nur für 10mA Kollektorstrom. Hast du einen anderen Kollektorstrom, musst du die Sättigung neu ausmessen.
Methode: mit einer Konstantstromquelle den interessierenden Strom in den Kollektor einspeisen.
Den Basisstrom langsam von Null Milliampere erhöhen und dabei die C-E Spannung messen. Irgendwann kommst du an den Punkt, wo sich trotz Basis-Stromerhöhung die C-E Spannung nicht mehr viel ändert.
Bei 10mA Kollektorstrom ist das bei einer spannung von ca 90mV, bei kleineren Stromen niedriger und bei höheren Strömen höher. Ebenso der dazugehörige Basisstrom.
Oder statt Versuch im Datenblatt nachsehen. Datenblatt = vom Hersteller und nicht Kurzbeschreibung bei Conrad / Reichelt.
Und Widerstand bitte nicht mit "IE" - das kribbelt kalt den Rücken runter...
hws
