Spannungsveränderung (Elektronik)
» - Was für einen Transistor würdest du verwenden?
Um dir einen guten Vorschlag für den Leistungstreiber machen zu können, müsstest du genauer erklären, welche Last zu schalten ist.
» - Denk daran, dass ich nicht mit den 5V vom PIC meine Steuerung betreiben.
Natürlich nicht. Darum habe ich ja auch als Lastersatz im Beispiel eine simple LED genommen. An den Ausgang kannst du anstelle der LED z.B. die Basis eines Transistors ansteuern.
» kann bzw. der Verbraucher. Ich hab ein weiteres Potential, welches normalerweise 6V hat, aber auch bis zu 15V haben kann. Das ganze muss bis zu 800mA betrieben werden können.
Dann muss sich irgendwo in der Schaltung eine Spannungsquelle mit >= 15 Volt verstecken. Dort kannst du die 5 Volt z.B. via 7805 abzapfen. An den Spannungsregler hängst du noch´n paar Kondis zur Stabilisierung und gut ist. (siehe Google 7805)
Alternativ kannst du dem µC natürlich auch eine eigene Spannungsversorgung verpassen (Massen verbinden!)
Deine Bedenken im Hinblick auf den Leistungskreis (Strom und Spannungsschwankungen) sind für die Regelung ohne Bedeutung, selbst wenn du über eine geeignete Leistungsstufe einen Fahrstuhl oder einen vollbesetzten Skilift d´ranhängen würdest.
herrma
