Spannungsveränderung (Elektronik)
» Kannst du mir den genauen Ablauf der Steuerung erklären? Ich finde die Idee
» sehr gut nur verstehe ich sie leider nicht...
» Kann die Spannung auch höher als 5V sein?
Das könnte ich schon, aber ich fürchte, dass dir das auch nicht viel weiter helfen würde.
Aber ich versuch´s trotzdem mal.
Bei der "Steuerung", wie du sie nennst, handelt es sich um einen programmierten µC, der den Ablauf wie gewünscht "steuert". Stell´ ihn dir einfach als Black-Box mit Ein- und Ausgängen vor. Sieht aus wie ein ganz normaler IC 18-poliger IC.
Die Black-Box benötigt ebenso wie andere ICs zum Betrieb eine Betriebsspannung (Ub, die hier im Bereich von 3,3-5,5 Volt liegen muss.
Üblicherweise nimmt man als Ub 5 Volt, die man z.B. einer Batterie oder einem Netzteil mit höherer Spannung entnimmt. Ist die Ur-Spannung größer als 5 Volt, bedient man sich eines Spannungsreglers. Stellvertreten sei hier der 7805 genannt.
Die Black-Box liefert dir im Beispiel am Ausgang TTL-kompatibles PWM-Signal, welches dann über einen geeigneten Leistungstreiber die Last schalten kann. Als Leistungstreiber bietet sich hier ein geeigneter Transistor an.
Der Eingang erwartet TTL-konforme-Impulse. Da intern eine Entprellung vorgenommen wird, müssen die Impulse mind. 20 ms lang sein. Sobald ein solcher Impuls eintrifft, macht er seinen Job und erledigt die anstehende Aufgabe (Fade IN/OUT).
Summary:
- ein 7805 macht dir 5 Volt aus höheren Spannungen (siehe Datenblatt)
- der µC "wartet, steuert und regelt"
- mit einem Transistor kannst du die Last schalten.
herrma
