Dreileiter-Drehstromnetz (Elektronik)
verfasst von skorpion1989, 17.11.2009, 00:24 Uhr
» » cos(phi)= Wirkleistung / Scheinleistung
» Korrekt. Die Scheinleistung setzt sich dabei zusammen aus Wirk- und
» Blindleistung. Letztere ist bei einem ohmschen Verbraucher wie groß?
» Welcher Wert resultiert somit für cos(phi)?
» Bei einer Dreieckschaltung hängt je ein Widerstand zwischen zwei
» Außenleitern. Wenn Du also die Spannung zwischen zwei Außenleitern sowie
» den Widerstand kennst, kannst Du den Strom durch den Widerstand
» berechnen.
» Um die Leiterströme zu berechnen, kannst Du z.B. für die Anschlussknoten
» die Knotengleichungen aufstellen oder den bereits genannte Weg über die
» Dreieck-Stern-Umwandlung nehmen.
» Hier ist das ganze relativ ordentlich erklärt:
» http://www.uni-stuttgart.de/ilr/dateien/eet/vorl/Drehstrom.pdf
» Das Dokument ist teilweise recht mathematisch und etwas anspruchsvoller,
» aber die Seiten sieben bis neun (Mitte) fassen die von Dir benötigten
» Formeln inklusive Herleitung recht gut zusammen.
» Lies Dir das mal in Ruhe durch und wenn Du etwas nicht verstehst, frag
» gerne nach.
» Gruß
» Torsten
Danke für die Hilfe
aber jetzt eine Frage und zwar sind die Angeben 3x400V in strange oder als normaler spannung und die 3x40Ohm wie iest das unterteilt.
Ich hab bei den Widerständen die Lösung 13.33Ohm, wenn ich von Dreieck auf stern umwandle
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 16.11.2009, 23:50 (Elektronik)
Dreileiter-Drehstromnetz - Zwinkerle(R), 16.11.2009, 23:52
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 16.11.2009, 23:55
Dreileiter-Drehstromnetz - Torsten(R), 17.11.2009, 00:15
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 17.11.2009, 00:24
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 00:28
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 17.11.2009, 00:31
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 01:21
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 00:03
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 17.11.2009, 00:07
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 00:20
Dreileiter-Drehstromnetz - Skorpion, 17.11.2009, 16:39
