Dreileiter-Drehstromnetz (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 17.11.2009, 00:15 Uhr
(editiert von Torsten am 17.11.2009 um 00:17)
» cos(phi)= Wirkleistung / Scheinleistung
Korrekt. Die Scheinleistung setzt sich dabei zusammen aus Wirk- und Blindleistung. Letztere ist bei einem ohmschen Verbraucher wie groß? Welcher Wert resultiert somit für cos(phi)?
Bei einer Dreieckschaltung hängt je ein Widerstand zwischen zwei Außenleitern. Wenn Du also die Spannung zwischen zwei Außenleitern sowie den Widerstand kennst, kannst Du den Strom durch den Widerstand berechnen.
Um die Leiterströme zu berechnen, kannst Du z.B. für die Anschlussknoten die Knotengleichungen aufstellen oder den bereits genannte Weg über die Dreieck-Stern-Umwandlung nehmen.
Hier ist das ganze relativ ordentlich erklärt:
http://www.uni-stuttgart.de/ilr/dateien/eet/vorl/Drehstrom.pdf
Das Dokument ist teilweise recht mathematisch und etwas anspruchsvoller, aber die Seiten sieben bis neun (Mitte) fassen die von Dir benötigten Formeln inklusive Herleitung recht gut zusammen.
Lies Dir das mal in Ruhe durch und wenn Du etwas nicht verstehst, frag gerne nach.
Torsten
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 16.11.2009, 23:50 (Elektronik)
Dreileiter-Drehstromnetz - Zwinkerle(R), 16.11.2009, 23:52
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 16.11.2009, 23:55
Dreileiter-Drehstromnetz - Torsten(R), 17.11.2009, 00:15
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 17.11.2009, 00:24
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 00:28
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 17.11.2009, 00:31
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 01:21
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 00:03
Dreileiter-Drehstromnetz - skorpion1989, 17.11.2009, 00:07
Dreileiter-Drehstromnetz - x y, 17.11.2009, 00:20
Dreileiter-Drehstromnetz - Skorpion, 17.11.2009, 16:39
