Spannungsstabilisator (Elektronik)
ich hatte Deinen letzten Satz übersehen, aber HWS hat das ja schon erklärt. Aber um irgendwelche Verwechslungen mit dem Istwert zu vermeiden, folgendes Beispiel:
1) Die (geteilte) Referenzspannung wird zur Vereinfachung mit 1V angenommen.
2) An der Ausgangsspannung liegt ein Poti mit 1kOhm, Schleifer des Potis und Referenzspannung liegen am Differenzverstärker.
Situation a) Poti in exakter Mittelstellung (Spannungsteiler mit 2x 500Ohm). Die Regelung sorgt dafür, daß am Schleifer des Potis 1V liegen, dazu muß die Ausgangsspannung 2V betragen!
Situation b) Poti auf "10%", d.h. Spannungsteiler mit 900 Ohm zwischen Ausgangsspannung und Schleifer und 100 Ohm zwischen Schleifer und Masse: Auch jetzt regelt der Verstärker die Ausgangsspannung so, daß an den 100 Ohm 1V abfallen, also wieder 1V am Eingang des Differenzverstärkers liegen. Nur brauch es dazu eine Ausgangsspannung von 10V.
Ich hoffe, das erklärt die Funktionsweise.
Viele Grüße
