Spannungsstabilisator (Elektronik)
» Grundschaltung des Längstransistors?
» - Die Emitterschaltung oder?
oder!!!!.....![]()
» Berechnung der Verstärkung des Differenzverstärkers?
» Uout = Vu * (U+ - U-)
ok, Vu = Uout / (U+ - U-),
aber im eingeschwungenen Zustand wäre idealerweise
U+ - U- = 0 (also keine Differenz zwischen Soll und Ist...)
Stichwort wäre "Regelkreis" - jetzt kommt es darauf an, ob das Teil des Vorlesungsstoffes war. Davon unabhängig ein kleine Gedankenexperiment: Durch eine plötzliche Erhöhung der Last bricht die Ausgangsspannung ein. Dadurch fällt die Spannung am Schleifer des Potentiometers unter die (geteilte) Referenzspannung. Die Spannungsdifferenz wird verstärkt was den Längstransistor öffnet und die Ausgangsspannung der Schaltung erhöht, bis wieder Sollwert und Istwert gleich sind. Wäre die Verstärkung sehr hoch, würde der Differenzverstärker den Längstransistor "voll aufreißen", was eine plötzlichen Anstieg der Ausgangsspannung und somit des Istwertes zur Folge hätte. Dieser Anstieg wird natürlich auch hoch verstärkt und führt zu einer ebenfalls starken Gegenreaktion. Also: Innerhalb gewisser Grenzen Ist die Verstärkung unkritisch. Ist sie zu gering, Leidet die Genauigkeit. Eine zu hohe Verstärkung führt zu Instabilität (Regelschwingungen).
Sehr stark vereinfacht sind das Grundlagen eines Linearreglers, die man zur Erklärung der Schaltung kennen sollte.
Viele Grüße
» Vu = Spannungsverstärkung
» So?
