PWM/Hochsetzer (Elektronik)
» Ich frage: "Kann ich diese Schaltung umbauen auf einen Hochsetzer"
» Sagst du: "Diese Schaltung kann nur abwärts regeln..."
Gut, dann formuliere ich die Antwort anders:
Ja, du kannst diese Schaltung umbauen, dass sie aufwärts wandelt. Aber sie kann dann NUR aufwärts wandeln. Das bedeutet: sie kann nur Eingangsspannungen bis maximal 10V und nichts darüber. (denn sonst wär es nicht aufwärts sondern abwärts)
Dazu müssten sämtliche Bauteile dieser Schaltung entfernt werden und völlig neue Beschaltung gemacht werden.
- nützt dir diese Antwort mehr?
Diese aktuelle Schaltung kann nur abwärts regeln, macht also deine 10Volt nur, wenn die Eingangsspannung über 10V liegt. Aber das sagte ich schon. Verstehst du das nich?
Was sagst du denn zu Geralds Schaltung?
» Ein- und Ausgang des Hochsetzers haben natürlich die
» selbe Masse,
Nein, eben nicht unbedingt. Bei einem Inverter ist die Masse des Einganges die Plusleitung des Ausganges. Das ist kein Problem, wenn der Eingang z.B. eine 9V Batterie ist.
Im Auto (Autobatterie als Quelle) isses ein Problem, weil der Minuspol der Batterie schon mit Masse verbunden ist. Gäbe einen Kurzschluss.
Daher die Frage, was denn die Eingangsquelle ist.
Erklärung: Ein Inverter hat die nette Eigenschaft, dass die Eingangsspannung (absolut gesehen) sowohl höher als auch niedriger als die Ausgangsspannung sein darf.
Eine Schaltung dazu:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4391-MAX634.pdf
Also dein 0..14Volt -> 10Volt wäre damit einfach zu erledigen.
Dir ist klar, das ein AUFwärtswandler nur 0..10V -> 10V kann und ein ABwärtswandler nur 10..14V -> 10V.
Das sind 2 unterschiedliche Schaltungen, die sich normalerweise nicht in einer Schaltung vereinigen lassen - nur bei ganz speziellen Schaltungen. Z.B. SEPIC oder Buck/Boost. Für letzteres (was für dein Problem passen würde) von Maxim 9 verschiedene IC's:
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=stepupdn&tree=powersupplies
» Bin ich hier im Elektronik Kompendium oder im Möchtegern Elektronik
» Forum???
Ich glaube,es liegt bei DIR ein Mißverständnis bei einigen elektronischen Grundlagen vor.
Vom Wort "Hochsetzsteller" vermute ich mal MSR?
In der Elektronik heissen diese Schaltungen Aufwärtsregler(eng. Boost) bzw Abwärtsregler (eng. Buck)
hws
