Auch an schnelle Transistoren denken! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 16.11.2009, 19:39 Uhr
Du schreibst gar nichts über den verwendeten Transistor-Typ. Es sollte ein schneller Schalt-Transistor sein, als NPN-Typ kommt mir grad den 2N708 in den Sinn, den ich oft für schnelle Schaltvorgänge benutzt habe.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/microsemi/2n708.pdf
Schau Dir mal SWITCHING CHARACTERISTICS" an.
Und noch was zum selben Thema. Die Sache mit den schnellen Schottky-Dioden zwischen Basis und Kollektor, zur Vermeidung der Sättigung, hat man Dir schon erklärt.
Es gibt aber auch noch den Millereffekt, der gerne bremst. Wenn Du die Basis mit einem Vorwiderstand ansteuerst, wirkt beim Flankendurchgang der Millereffekt. Das bedeutet, dass die Kollektor-Basis-Kapazität multipliziert mit dem Basis-Vorwiderstand multipliziert mit der Stromverstärkung im kurzzeitigen quasi-linearen Bereich der Flanke eine Verzögerung bewirkt. Dieser kann man entgegenwirken, wenn man parallel zum Basis-Vorwiderstand einen kleinen Keramik-Kondensator, meist im 100pF- oder nF-Bereich, parallelschaltet. Man muss das ein wenig ausprobieren...
Viel Spass beim diskreten Logikgatterbasteln... :cool: :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
HF-Gatter - greehnorh25(R), 15.11.2009, 20:33 (Elektronik)
HF-Gatter - hws(R), 15.11.2009, 20:46
HF-Gatter - Torsten(R), 15.11.2009, 20:49
Auch an schnelle Transistoren denken! - schaerer(R), 16.11.2009, 19:39
