SMPS bauen mit Mittelanzapfung (Elektronik)
» » Mit der Kurzschlusswicklung als Folie ist mir nicht ganz klar ? Ich
» nehme
» » also ein Kupferband, und wickle es wenn der Trafo fertig zusammengebaut
» » ist, um den ganzen Trafo? also auch über die äußeren beiden
» » Ferritkernteile?
» Genau so. Als Breite wählt man dabei die Breite des Wickelfensters.
Ok, sehr gut danke! Ich werde mich gleich daran machen, den Kern neu zu bewickeln, aber ich habe noch ein Problem, du hast gesagt 1x 71 dann 2x die 7 und dann 1x 71, nur ich brauche leider einen 0.5mm Durchmesser Kupferlackdraht, somit bekomme ich nicht 71 Windungen pro Lage zusammen! Wie soll ich das nun am besten machen?
Und, wenn ich das habe, wie dimensioniere ich den RC Snubber richtig, 10 Ohm belassen und am C solange spielen, bis ich mit den Peaks zufrieden bin, und die Verlustleistung nicht zu groß ist an dem RC Snubber?
MfG
mani9876
