SMPS bauen mit Mittelanzapfung (Elektronik)
verfasst von mani9876, 16.11.2009, 19:05 Uhr
» » Primär 7, Sekundär 142 Windungen!
» 2*7 Windungen? Das würde ganz gut passen. Aber du solltest Primär und
» Sekundär verschachteln, also erst 71 Windungen auf den Körper, dann die
» 2*7, dann die restlichen 71. Das verringert die Streuinduktivität
» deutlich. Desweiteren kann man noch eine Kurzschlusswicklung als Folie um
» den *gesamten* Kern legen, also um alle drei Schenkel.
Ok gut, ich werden den so neu wickeln wie du es gesagt hast!
Mit der Kurzschlusswicklung als Folie ist mir nicht ganz klar ? Ich nehme also ein Kupferband, und wickle es wenn der Trafo fertig zusammengebaut ist, um den ganzen Trafo? also auch über die äußeren beiden Ferritkernteile?
MfG
mani9876
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 08.11.2009, 18:35 (Elektronik)
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 08.11.2009, 21:57
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 12.11.2009, 21:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 12.11.2009, 23:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 12:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 13:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 10:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 11:23
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 12:11
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 15:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 15:36
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 13:26
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 13:33
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 18:40
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 18:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:05
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:15
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:44
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:54
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 20:09
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:11
