Euro-Platine (Elektronik)
» Hallo, ich hab mal ne Frege zu der maximalen Belastung einer Euro-Platine
» mit Streifenraster.
» Kann ich über die dünnen Leiterbahnen eine Strom von 5-10A fließen lassen
» oder ist das zuviel? Bzw. wie viel darf man maximal? Ich hätte das bei
» einer Spannung von 12 V, mich würde aber trotzdem auch die maximale
» Spannung interessieren, die ich an einer Euro-Platine anlegen darf. Das
» liegt ja wahrscheinlich an dem Abstand der Leiterbahnen, der so bei 1mm
» liegen müsste...
hi,
Du kannst dir die Frage eigentlich selbst gut beantworten, wenn du das berücksichtigst:
Schau auf die Löcher in den einzelnen Streifen, was siehst du?
Links und rechts hast die Lötaugenbreite,
so ca knapp < 1mm li-re.
Dann isoliert 1 mm die nächste Bahn.
Das ist die Breite durch den der Strom fließt, und zwar
dann, wenn kein einziges Lötauge zugelötet wurde.
Hoch ist das Kupfer 35mikro.
Nun siehst in deinen Handbüchern Schulbücher nach wieviel Strom durch ein
Rechteck von < 2mm x 0,035mm bei 25 Grad-C fließen kann.
Anders wird es klar, wenn alle Lötaugen zugelötet wurden, dann kannst den
(Leiterbahnbreite x Kupferhöhe) + (Zinnbreite x Zinnhöhe) den möglichen Strom ausrechnen.
Also hast ein minimum und ein maximum. Dazwischen, indem wenn nur 1 ein! Lötauge offen ist!!!
dann fließt wieder nur der mögliche erlaubte durch die kleine Breite.
--> Diese Stelle würde dann bei zu hohem Strom wie eine Schmelzsicherung wirken.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
