PWM/Hochsetzer (Elektronik)
» » Meine Frage:
» » http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
» » Kann man den auf Seite 27 von 32 gezeigten Abwärtswandler auch
» irgendwie
» » als Hochsetzer umbauen?
» Sicher, ist aber dann ne andere Schaltung.
» Und die kann üblicherweise nicht abwärts.
» » Wo setze ich meine Regelung für die konstanten 10V hinein?
» ??? Die Schaltung IST eine Regelung mit konstanter Ausgangsspannung.
» » Wohin kommt das Potentionmeter für die Sollwertvorgabe?
» Nirgendwo, warum willst du ein Poti reinsetzen? Die Widerstände R8 und R9
» bestimmen die Höhe der Ausgangsspannung. In der aktuellen Schaltung sind
» das 5V. Ist aber im Text genau erklärt.
» Aber DIESE Schaltung kann NUR Abwärts regeln!
» hws
Ja von welchen Leuten bin ich denn hier umgeben?
Sag, lest du dir durch was ich dir schreibe?
Ich frage: "Kann ich diese Schaltung umbauen auf einen Hochsetzer"
Sagst du: "Diese Schaltung kann nur abwärts regeln..."
Geht es nicht ganz einfach "Du muss jenes Teil da hinsetzen..., dann hast du dieses oder jenens..., vergiss aber nicht folgendes zu beachten..."
Stattdessen bekomm ich die ganze Zeit Antworten die (beinahe fast alle)nur Müll sind!
Kann mir jetzt jemand helfen?
Ich brauch eine Schaltung mit dem TL494 (wenn der gut und sinnvoll ist), die des Hochsetzens mächtig ist und eine Spannung geregelt (wahrscheinlich mit OPV) auf 10V hält. Ein- und Ausgang des Hochsetzers haben natürlich die selbe Masse, und nachdem der PWM da hineinwirkt hat er natürlich auch die selbe Masse wie der Hochsetzer.
Bin ich hier im Elektronik Kompendium oder im Möchtegern Elektronik Forum???
