SMPS bauen mit Mittelanzapfung (Elektronik)
verfasst von mani9876, 16.11.2009, 13:26 Uhr
» » Ja, pro FET einen !?
» Man braucht nur einen, zwischen den heißen Enden der Wicklung. Probehalber
» mal die Kapazität kleiner wählen.
Ok, hab ich gemacht, hast recht ers funktioniert so, aber jetzt raucht der 10 Ohm Widerstand wirklich, dafür sind die Peaks auf 80V
» » Ich habs mir fast gedacht, ich hab den jetzt gegen 2x N67 ETD29 ohne
» » Luftspalt ausgetauscht, aber die peaks bleiben genau gleich! 150V und
» mit
» » RC Snubber 78V ca.
» » Hast du dazu ne Idee? sollte nicht so sein oder ?
» Du hast die Wicklungen ja nicht angepasst.
Wieso muss ich die Wicklung anpassen bei einem EDT29 mit bzw. ohne Luftspalt, das muss doch gleich bleiben oder ? Ich habe mit dem Berechnungsprogramm von Schmidt Walter die Wicklungszahlen berechnet!
MfG
mani9876
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 08.11.2009, 18:35 (Elektronik)
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 08.11.2009, 21:57
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 12.11.2009, 21:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 12.11.2009, 23:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 12:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 13:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 10:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 11:23
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 12:11
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 15:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 15:36
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 13:26
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 13:33
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 18:40
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 18:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:05
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:15
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:44
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:54
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 20:09
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:11
