geheimer Zweck des ganzen? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 16.11.2009, 12:18 Uhr
Hi,
die Beschreibung trifft das ganze schon ausführlicher.
Kannst Du eine Art Vorschaltbox für die Lautsprecher-Boxen bauen? Du schließt die Boxen ohnehin über ein Kabel an einen Verstärker an. Ich gehe erstmal nicht von Aktivboxen aus.
In der Vorschaltbox wird einfach das Signal von den beiden LS-Leitungen durchgeschleift zur Box und auf einem 2. Pfad einem Gleichrichter zugeführt, der über einen Kondensator und Vorwiderstand mit begrenzer eine LED zum leuchten bringt.
Bei Leistungsverstärkern sollten die für eine Rote LED nötigen 1,8V schnell zusammenkommen. Das sind an 4Ohm ca. 2Watt und an 8Ohm ca. 500mW. Dies ist dann die Mindestlautstärke für die LED - das ganze kennst Du ja auch von deiner Mikrophon-Kopplung.
In der Box könntest Du auch leicht eine der beiden Leitungen um einen kleinen Rinkern legen und damit eine Transformation des reinen Wechselstrom-Signals vorbereiten. Das transformierte Signal aus der sekundärspule hat dann wesentlich mehr Spannung - aber auch wesentlich weniger Strom.
CU
Stef
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 13.11.2009, 21:40 (Elektronik)
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - Torsten(R), 13.11.2009, 22:50
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - hws(R), 14.11.2009, 09:34
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:37
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 14.11.2009, 20:48
geheimer Zweck des ganzen? - andi61(R), 15.11.2009, 11:07
geheimer Zweck des ganzen? - Torsten(R), 15.11.2009, 11:52
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 15.11.2009, 14:30
geheimer Zweck des ganzen? - el-haber, 16.11.2009, 12:18
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 12:56
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 13:26
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - el-haber, 14.11.2009, 10:44
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:40
