Spannungsstabilisator (Elektronik)
» Nun haben wir einen Schaltplan bekommen, nur verstehe ich den Aufbau nicht
» so richtig...
» Schreiben nämlich darüber eine Klausur.
Wenn du das "nicht so richtig" durch "überhaupt nicht die geringste Einzelheit" ersetzt, kommst du der Sache näher.
Hast du denn überhaupt Ahnung von elektronik und deren Bauteilen?
» 1.) Wofür genau braucht man die 2 Spannungsteiler (gelb und rot
» eingekreist)?
Der eine macht aus den 7.15V eine Referenzspannung, mit der die Spannung des zweiten Spannungsteilers verglichen wird. Der zweite Spannungsteiler macht einen bestimmten Anteil der Ausgangsspannung. Damit wird die Ausgangsspannung geregelt.
» 2.) Wofür braucht man den großen Transistor?
Irgendwas / irgendwer muss doch die Ausgangsspannung regeln. Die Schaltung heisst "Längsregler", der Transistor lässt genau soviel durch, dass die Ausgangsspannung die passende höhe hat.
Dafür der Vergleich der beiden Spannungsteiler und der Ausgang dieses Vergleiches geht über die Basis des internen Transistors und die Pins 11/12 auf die Basis des "großen Transistors". Transistoren werden üblicherweise über die Basis (bzw Basisstrom) gesteuert.
» 3.) Wie fließt der Strom in der Schaltung/Zeichnung?
Da fließen viele Ströme. Hauptstromkreis von +Ub, Sicherung, "großer Transistor", Strommeßwiderstand, Ausgangsklemme oben, Last, Masseklemme.
Ub, Pin12 (den du vergessen hast) IC-interne Schaltung, Pin7, Masse.
Ein weiterer: +Ausgang, 10k, LED grün, Masse.
+ Ausgang, 10k Poti, 3k, Masse. Mit abgriff der Teilspannung am Potischleifer.
IC Pin12, interne 7,5V Referenz, Pin 6, 1k, 470R Spannungsteiler.
» 4.) Wofür braucht man die Strombegrenzung (grün eingekreist)?
Braucht man nicht - wenn man keine Strombegrenzung haben will.
» 5.) Wofür braucht man die Referenzspannung?
Zum vergleich, ob die Ausgangsspannung höher oder tiefer ist, als sie sein soll.
» 6.) Wofür braucht man den Differenzverstärker?
Der stellt einen Unterschied zwischen Referenzspannung und die durch den Spannungsteiler von Uaus abgeleitete Spannung fest (sihe Punkt 5) und ändert den "Durchlass" des großen Transistors und damit die Ausgangsspannung.
Wie wär's denn mal mit dem Studium des Datenblattes? Nicht die Kurzbeschreibung bei Conrad sondern direkt beim Hersteller?
http://www.national.com/ds/LM/LM723C.pdf
hws
