Euro-Steckdose und Schutzleiter (Elektronik)
» Man könnte zum Beispiel zwei Adern für 24 V DC nutzen und ein Steuersignal
» aufmodulieren.
Die Idee ist auch gut. Die Quell-Dose ligt hinter Möbeln, da ließe sich ein Netzteil problemlos unterbringen. Kann man ja eingangsseitig auch über ein 5V relais vom Netz trennen.
» Die dritte Ader (gn/ge) bleibt dabei selbstverständlich ungenutzt, bzw.
» sie wird quellseitig trotzdem auf PE gelegt.
Jo, das wäre dann kein Problem mehr. So liegen auch nicht unterschiedliche Spannungen in einer Mantelleitung (ist ja auch so eine Sache...)
» Hängt aber davon ab, was Du auf der anderen Seite für ein Gerät betreiben
» willst. Die übliche Hausinstallation ist in 1,5 mm² ausgeführt und je nach
» Weglänge hast Du somit einen gewissen Spannungsabfall.
» Was braucht Dein Gerät denn für eine Spannung und wie groß ist die
» Leistungsaufnahme?
Es liegen 1,5mm² Adern, d.h. auf ca. 15m einen Widerstand von knapp 0,2 Ohm. Bei 24V sollte der Strom ca. 2A betragen, also <0,4V Spannungsalfall. Kann ich mit Leben, da eh nicht genau 24 benötigt werden (Stabilisatorschaltung). Evtl nehm ich auch etwas mehr, z.B. 48V, das verringert den Fall nochmal.
» Wenn über das Kabel 24 V DC läuft ist natürlich keine Eurosteckdose
» anzubringen, sondern irgendwas verwechslungsicheres.
Das ist klar. Bei der Spannung würde ich die LEitungen wohl direkt anklemmen, ansonsten hätte ich ein Netzteil an die Euro-Dose angeschlossen.
