spannungsabfaal (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 15.11.2009, 14:59 Uhr
» ich hab eine simple schaltung mit einer stromquelle(9-voltblock) und einen
» widerstand mit 33kohm
Du hast eine Spannungsquelle und keine Stromquelle vorliegen.
» es kommen natürlichw wider die 9V raus
» aber wo ist mein fehler?
Hui, das ist aber eine Überaschung- ;-)
Um es anders zu sagen: Da liegt kein Fehler vor. Der Spannungsabfall an dem Widerstand entspricht selbstverständlich der Spannung der 9V Batterie.
Genau das besagt übrigens das zweite Kirchhoffsche Gesetz, dass Google sicherlich für Dich findet, falls Du danach suchst.
Interessant wird so eine Berechnung, wie jetzt von Dir ausgeführt, erst dann, wenn Du zwei Widerstände in Serie an Deine Batterie anschließt.
Batterie Plus -> Widerstand 1 -> Widerstand 2 -> Batterie Minus
Hier ist so eine Berechnung dann auch sinnvoll.
Du kannst das ja spaßeshalber mal für 10 kOhm und 33 kOhm berechnen.
Torsten
spannungsabfaal - riddick94(R), 15.11.2009, 14:49 (Elektronik)
spannungsabfaal - Torsten(R), 15.11.2009, 14:59
spannungsabfaal - Jüwü(R), 15.11.2009, 14:59
Wenn du... - Theo(R), 15.11.2009, 15:01
Wenn du... - riddick94(R), 15.11.2009, 15:08
Wenn du... - x y, 15.11.2009, 15:11
Wenn du... - Theo(R), 15.11.2009, 15:12
Wenn du... - riddick94(R), 15.11.2009, 15:19
Wenn du... - Torsten(R), 15.11.2009, 15:24
Wenn du... - hws(R), 15.11.2009, 15:24
Wenn du... - Zwinkerle(R), 15.11.2009, 15:52
Wenn du... - Torsten(R), 15.11.2009, 16:11
Wenn du... - Zwinkerle(R), 15.11.2009, 17:19
Wenn du... - hws(R), 15.11.2009, 18:21
Wenn du... - Zwinkerle(R), 15.11.2009, 18:48
Dann... - Theo(R), 15.11.2009, 19:00
