geheimer Zweck des ganzen? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 15.11.2009, 14:30 Uhr
» 1. es ist nichts Geheimes,
ach ja?
» ist ein PC, der keine weiteren Anschlußmöglichkeiten (NF-Ausgänge o.ä)
» hat.
» Das LP-Kabel ist ein 2pol abgeschirmtes Kabel mit angegossenem Stecker, an
» dem auch nichts verändert werden soll.
Das LAUTSPRECHERKABEL ist ein abgeschirmtes Kabel? Seltsam!
Und vom PC kommt üblicherweise kein Lautsprechertaugliches Signal sondern ein LineOut oder Kopfhörersignal. Für Lautsprecher müsste das erst über einen Verstärker laufen.
Warum lässt sich denn die vorhandene Leitung nicht auftrennen? Technische Gründe sicher nicht - und die wirklichen Beweggründe scheinst du uns nicht mitteilen zu wollen.
- Man könnte eine komplett neue Verdrahtung machen.
- man könnte vom PC bis zur "Überwachungsstelle" nen neues Kabel ziehen und dort das vorhandene Kabel anschließen. (überschüssige Länge aufwickeln)
- besagter Y-Stecker am PC (siehe Torsten)
- dort, wo die Leitung am Lautsprecher angeschlossen ist, die Überwachung anschließen.
Es gibt also Lösungen, vermutlich auch für deine Situation. Aber wenn du immer wieder antwortest: "Methode geht nicht, aber warum das nicht geht, verrate ich nicht" dann ist das ein witzloses Ratespielchen, zu dem hier kaum einer Lust hat.
Entweder man hat selbst genug Ahnung, oder man gibt die nötigen Informationen preis.
Per Laserstrahl die Bewegung der Lautsprechermembran überwachen, ginge auch. Selbst durch's Fenster vom Nachbarhaus aus. Und mit IR, damit man den Laserstrahl nicht sieht. Denn offensichtlich soll doch irgendwer nix von der Überwachung mitkriegen.
» Möglichkeit, einen Pol davon aufzutrennen, um z.B. einen Ringspule
» drüberzuschieben. Würde das weiterhelfen.
Dann kannst du doch direkt an das Signal. Notfalls per Stecknadel das Kabel kontaktieren.
Spule drum wäre auffälliger.
» Mehr möchte ich im Moment noch nicht preisgeben.
Dann lass es halt .... :-(
Jetzt sag nicht, du willst nen Patent drauf anmelden :sleeping:
hws
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 13.11.2009, 21:40 (Elektronik)
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - Torsten(R), 13.11.2009, 22:50
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - hws(R), 14.11.2009, 09:34
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:37
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 14.11.2009, 20:48
geheimer Zweck des ganzen? - andi61(R), 15.11.2009, 11:07
geheimer Zweck des ganzen? - Torsten(R), 15.11.2009, 11:52
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 15.11.2009, 14:30
geheimer Zweck des ganzen? - el-haber, 16.11.2009, 12:18
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 12:56
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 13:26
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - el-haber, 14.11.2009, 10:44
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:40
