geheimer Zweck des ganzen? (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 15.11.2009, 11:52 Uhr
» Die Soundquelle ist ein PC, der keine weiteren Anschlußmöglichkeiten (NF-Ausgänge o.ä) hat.
Ein PC, der keine serielle Schnittstelle, keine parallele Schnittstelle und nicht mal eine USB-Schnittstelle hat? Glaub ich nicht. ;-)
» Das LP-Kabel ist ein 2pol abgeschirmtes Kabel mit angegossenem Stecker
Aha. Meinst Du nicht auch, es wäre eventuell von Anfang an von Interesse gewesen, dass das Kabel geschirmt ist?
Wenn an dem Kabel nichts verändert werden soll, dann halt direkt das Signal vom PC auswerten. Entweder direkt am Ausgang einen Y-Adapter setzen oder eine der oben genannten Schnittstellen verwenden, um Softwareseitig zu signalisieren, dass Sound detektiert wird. Dann ist allerdings noch ein wenig Programmieren angesagt. Daher würde ich die Y-Adapter Methode bevorzugen.
Torsten
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 13.11.2009, 21:40 (Elektronik)
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - Torsten(R), 13.11.2009, 22:50
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - hws(R), 14.11.2009, 09:34
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:37
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 14.11.2009, 20:48
geheimer Zweck des ganzen? - andi61(R), 15.11.2009, 11:07
geheimer Zweck des ganzen? - Torsten(R), 15.11.2009, 11:52
geheimer Zweck des ganzen? - hws(R), 15.11.2009, 14:30
geheimer Zweck des ganzen? - el-haber, 16.11.2009, 12:18
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 12:56
geheimer Zweck des ganzen? - Hartwig, 16.11.2009, 13:26
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - el-haber, 14.11.2009, 10:44
Strommessung NF / Lautsprecherleitung - andi61(R), 14.11.2009, 17:40
