Brückenschaltung mit LDR´s (Schaltungstechnik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 15.11.2009, 10:59 Uhr
(editiert von Torsten am 15.11.2009 um 11:01)
» aber da wo das Voltmeter angeschlossen ist, da zu ist doch parallel der
» Abgriff vom Poti.
» Könnt ihr die Schaltung von mir sehen?
Ich sehe hier im Thread zwei Schaltungen. Einmal die von el-Haber, die ein halbes dutzend mal zitiert wurde, und dann noch die Schaltung von darius.
Darius Schaltung wertet keine Differenz zwischen den LDRs aus und ist damit wohl nicht das was Du suchst. Man kann aber recht schnell aus Basis der dort gezeigten Prinzips mit den zwei Transistoren eine geeignete Schaltung aufbauen. Der rechte Transitor kriegt dann halt keinen SPannungsteiler an die Basis, sondern den zweiten LDR.
Die von el-Haber gepostete Zeichnung hat lediglich zwei Ausgänge und ein Operationsverstärker hat üblicherweise zwei Eingänge. Da gibt es nicht viel zu zu sagen. Einfacher geht es nicht mehr...
Was Deine eigene Zeichnung angeht: GIF, PDF oder JPG und max. 150.000 Byte.
Torsten
Brückenschaltung mit LDR´s - Tilo, 13.11.2009, 14:32 (Schaltungstechnik)
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 13.11.2009, 15:08
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 13.11.2009, 15:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 13.11.2009, 15:31
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:41
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo,, 14.11.2009, 13:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 14.11.2009, 13:48
Brückenschaltung mit LDR´s - x y, 14.11.2009, 15:56
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 14.11.2009, 15:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 09:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Torsten(R), 15.11.2009, 10:59
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 15:12
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 15.11.2009, 20:10
Brückenschaltung mit LDR´s - hws(R), 15.11.2009, 20:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:45
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 16.11.2009, 12:47
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 25.11.2009, 13:07
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 10:35
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 26.11.2009, 17:18
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 26.11.2009, 20:07
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:35
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 26.11.2009, 23:29
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 27.11.2009, 10:28
Brückenschaltung mit LDR´s - el, 27.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 27.11.2009, 16:46
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 29.11.2009, 19:46
Brückenschaltung mit LDR´s - gast, 29.11.2009, 21:10
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 12:57
Brückenschaltung mit LDR´s - geralds(R), 30.11.2009, 13:25
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 16:42
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 20:51
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 21:35
Brückenschaltung mit LDR´s - Stephan_, 30.11.2009, 22:03
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 30.11.2009, 23:27
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 01.12.2009, 10:34
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 01.12.2009, 11:52
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 11:00
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 13:58
Brückenschaltung mit LDR´s - el-haber, 02.12.2009, 18:01
Brückenschaltung mit LDR´s - Thilo, 02.12.2009, 20:21
