SMPS bauen mit Mittelanzapfung (Elektronik)
» Das Layout ist das hier:
» Also die Gate zuleitungen sind nichtmal 1cm lang!
» Stützkondensatoren habe ich vor jeden UCC37322 gesetzt.
Du hast aber einen klassischen Fehler gemacht. Schau dir mal die Führung der Versorgungsspannung des Reglers an. Und ja, kleine Dämpfungswiderstände an den Gates würden nicht schaden. Ebenso ein RC-Snubber zwischen den Drains der Schalter, nimm mal 10R/22nF. Wie führst du eigentlich die Anschlüsse des Trafos?
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 08.11.2009, 18:35 (Elektronik)
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 08.11.2009, 21:57
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 12.11.2009, 21:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 12.11.2009, 23:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 12:39
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 14.11.2009, 13:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 10:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 11:23
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 12:11
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 15.11.2009, 15:10
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 15.11.2009, 15:36
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 13:26
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 13:33
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 18:40
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 18:52
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:05
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:15
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:44
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 19:49
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 19:54
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:07
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - x y, 16.11.2009, 20:09
SMPS bauen mit Mittelanzapfung - mani9876, 16.11.2009, 20:11
