geheimer Zweck des ganzen? (Elektronik)
» Ja, das kommt dem schon ziemlich nahe.
Aber so richtig mit der Sprache rausrücken, was du da machen willst, ist immer noch nicht drin?
» Sagen wir mal so:
» der NF-Verstärker steht in einem abgeschlossenem Raum.
» Zum Lautsprecher führt ein Kabel, welches unterwegs "angezapft" werden
» soll. Kommt aus dem Lautsprecher ein Ton bzw. Tongemisch, soll eine LED
» leuchten.
Aus dem Lautsprecher kommt immer dann ein Ton, wenn der Verstärker eingeschaltet ist bzw wenn das zugehörige Radio / MP3 Player oder wasauchimmer an ist.
Mach an die Betriebsleuchte des Verstärkers ne Verlängerung - und gut is.
Oder überwache die Spannung auf der LS-Leitung.
Der "Ton oder Tongemisch" ist normale Musik, Sprache?
» Ein Ringkern geht nicht, da die LP-Leitung nicht aufgetrennt werden kann.
Warum sollte man eine LS Leitung nicht auftrennen können? Nachher wieder zusammenlöten, Lüsterklemme, Crimptechnik ...
» Eine "Koppelspule drumwickeln" o.ä. geht.
» Reicht das erstmal als Erklärung?
Es bleibt / wird wieder geheimnisvoll ....
Soll da irgendwas heimlich überwacht / ausspioniert werden?
Ich hätte zwar einige technische Ideen - je nach geheimen Anwendungszweck. Aber wenn ich den Zweck erst erraten sollte und vorher dreimal ne falsche Lösung vortrage - weil ich den geheimen Zweck falsch geraten habe - nee, keine Lust.
hws
