Spannungsveränderung (Elektronik)
» Hallo Technik_Freak
» Das Relais müsste aber in den Kollektor geschaltet werden.
» In der Emitterschaltung bekommt das Relais nur eine Geringe Spannung. Wenn
» der TTL Ausgang maximal 4V bringen sollte minus der Basis-Emitter-Spannung,
» Erhält das Relais nur 3,4V.
» Außerdem Kann man, wen das Relais im Kollektorkreis des Schalttransistors
» ist, Das Relais mit einer höheren Spannung als den 5V betreiben.
» Gruß olit
Olit, du hast recht. Wenn der Transistor oberhalb des Relais angeschlossen ist, bekommt der Transistor immer die 5V ab. Wenn der Transistor unter dem Relais sitzt, schaltet dieser nur die Masse des Relais und nicht mehr die gesamte Spannung [Relais+Transistor].
An el18:
möchtest du nur die Zustände 6V und 0V schalten? Wenn nicht, versuche diese Schaltung (Wieder ein Transistor aber mit einer PWM-Steuerung, etwas mehr Bauteile, aber ein Mk kann dann so programmiert werden, wie man möchte.
Die Datei ist im Anhang [Schaltplan , Code]
Edit: Der Quarz muss 20MHz haben (zu spät gesehen)
Der Code kann mit einem Texteditor geändert und hiermit in den Hex-Code umgewandelt werden:
http://home.kpn.nl/annie86/bvd/lonelynights/index.html
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091114184630.jal
