Spannungsveränderung (Elektronik)
verfasst von Technik_Freak(R), 14.11.2009, 17:50 Uhr
(editiert von Technik_Freak am 14.11.2009 um 18:00)
» Ich habe eine Spannungsversorgung von ca. 6V bei einem Strom von bis zu
» 800mA. Ich möchte nun, dass ich über einen Schaltimpuls die Spannung auf
» 0V runterbringen kann und bei einem weiteren Impuls die Spannung wider zur
» Ursprungsspannung hoch geht. Es wäre gut, wenn die Geschwindigkeit des
» Runter- und Hochfahrens verändert werden kann.
» Wer kann mir da helfen?
Hallo el18,
Du kannst z.B. mit einem JK-FF und einem Transistor/Relais, die Spannung unterbrechen (Vorteil Relais: Hohe Spannung/Ströme können geschaltet werden)
Wenn du das so machen willst, muss das FF an 5V angeschlossen sein. Die 6V können dann an den Transistor/Relais auf 0 oder 6V geschaltet werden. Den Takt kann man z.B. mit dem Taktgenerator, der hier bei Elko schon zu finden ist erzeugen und einstellen. Ein Anschlussbeispiel für die JK-Variante ist unten zu sehen.
Es gibt auch andere (bessere) möglichkeiten, dieses wäre nur eine davon.
Edit: Dieses ist eine Schaltung, die nur 0V und 6V ausgibt, nichts dazwischen. Ist also nicht ganz richtig. Du könntest mit einem Mk (Mikrokontroller) so etwas machen. Mit der PWM kann man mit verschiedenen Geschwindigkeiten verschiedene Spannungen erzeugen (bzw. der Verbraucher läuft nur ganz kurz auf Uref[6V]). Bedeutet zum ausschalten: Mit einem Poti wurde die Zeit eingestellt.
Zeitpunkt 0: 100%
Zeitpunkt x: 100%-n%
Zeitpunkt [Ende]: 0%
Der Vorgang wird über einen Taster gestartet.
Ich schicke da nochmal eine Lösung
Spannungsveränderung - el18(R), 14.11.2009, 17:35 (Elektronik)
Spannungsveränderung - Technik_Freak(R), 14.11.2009, 17:50
Spannungsveränderung - olit(R), 14.11.2009, 18:12
Spannungsveränderung - Technik_Freak(R), 14.11.2009, 18:51
Spannungsveränderung - el18(R), 17.11.2009, 20:19
Spannungsveränderung - Theo(R), 15.11.2009, 09:46
Sonnenauf- und Untergang simulieren? - hws(R), 15.11.2009, 15:00
Sonnenauf- und Untergang simulieren? - herrma(R), 15.11.2009, 15:21
Sonnenauf- und Untergang simulieren? - hws(R), 15.11.2009, 15:38
Sonnenauf- und Untergang simulieren? - herrma(R), 15.11.2009, 15:49
Sonnenauf- und Untergang simulieren? - el18(R), 15.11.2009, 21:52
Sonnenauf- und Untergang simulieren? - hws(R), 15.11.2009, 22:11
Spannungsveränderung - herrma(R), 15.11.2009, 15:06
Spannungsveränderung - Gunther Meyer, 16.11.2009, 11:30
Spannungsveränderung - herrma(R), 16.11.2009, 16:56
Spannungsveränderung - el18(R), 17.11.2009, 20:18
Spannungsveränderung - herrma(R), 17.11.2009, 21:48
Spannungsveränderung - el18(R), 17.11.2009, 21:59
Spannungsveränderung - herrma(R), 17.11.2009, 22:28
Spannungsveränderung - el18(R), 21.11.2009, 17:33
